变频器维修
回帖:20个,阅读:3339 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18942
yuanyuesheng
文章数:3623
年度积分:895
历史总积分:18942
发表于:2015/4/27 15:37:28
查不到啊。。。。。。。。。。
[此贴子已经被作者于2015/4/27 16:12:34编辑过]
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/4/27 15:52:04
lm312可能
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/27 16:09:11
真可惜了,刚刚才把这机器给客户了
[此贴子已经被作者于2015/4/27 16:51:04编辑过]
18942
yuanyuesheng
文章数:3623
年度积分:895
历史总积分:18942
发表于:2015/4/27 16:12:03
更正,是“314 122”8脚,上行“314”,下行“122”。
谢谢上面几位!
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/27 16:55:14
我刚才拿了报废的一个板子看了下,那是驱动光耦,122是生产周期,光耦是HCPL-0314,资料很多,你自己去查查
[此贴子已经被作者于2015/4/27 16:59:22编辑过]
18942
yuanyuesheng
文章数:3623
年度积分:895
历史总积分:18942
发表于:2015/4/27 18:09:25
以下是引用yang8269252015/4/27 16:55:14的发言:
真心感谢!
从芯片电路关系上看,可能确实是驱动光耦。
可是如果这是驱动光耦,板子上还有2个丝印是“33152”的8脚贴片,网上查了一下,是“高速双驱动器”,功能又是什么?难道是和运放一样用于检测?如果做运放用,资料上这个芯片的输出电流可以达到1A,忒大了,不是大材小用了?
这个ABB ACS355变频器,不带负载上电报“接地”(故障代码16),复位不可消失。
[此贴子已经被作者于2015/4/27 18:14:47编辑过]
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/4/27 18:18:04
回复 #5楼 yuanyuesheng
驱动器顾名思义和hcpl-314一样驱动IGBT的
18942
yuanyuesheng
文章数:3623
年度积分:895
历史总积分:18942
发表于:2015/4/27 20:01:38
以下是引用kazefsh2015/4/27 18:18:04的发言:
1、314是3个(每个单路),33152是2个(每个含2路),如果确定是驱动IGBT的,那就是7路,只用了6路?
2、314是内含光耦输入的,所以输入输出是隔离的;33152是内部不含光耦的,另外加光耦隔离?看似简单问题复杂化了。还是另有玄机?
[此贴子已经被作者于2015/4/27 20:03:02编辑过]
18942
yuanyuesheng
文章数:3623
年度积分:895
历史总积分:18942
发表于:2015/4/27 20:04:59
再问一个问题,LM239和LM339是否一样?339能够替换239么?网上不太明确。
2082
muwu
文章数:362
历史总积分:2082
发表于:2015/4/27 20:55:32
回复 #8楼 yuanyuesheng
应该一样的,能互换的。我修广数的DA98系列伺服驱动器老版本用的插脚LM339,改版后相同的电路改成了LM239的贴片。
