回帖:12个,阅读:1091次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/4/27 8:53:45
昨天遇到个奇怪的现象。CPU224出现无规律的停机。
故障现象:CPU224+EM231+EM232+TD400C。由上位机控制起停。现场用户说设备莫名其妙丢失备妥。开始是偶尔最近比较离谱。
去看了下,屏幕上无规律的会出现CPU无相应,时间间隔不固定,短则几十秒长则几十分钟。然后观察CPU,的确会也会闪下黄灯(stop),大概1-2S后自动正常。
不知道大伙有没有遇到过类似的问题
用了那么久的西门子一直觉得很好,开始怎么都没想到CPU问题。
程序不能保证说绝对没问题,但同一个程序同一的地方同一个柜子内配置都一样的其他都好好的。而且这个程序在别的地方用了两三年都没有问题。
12146
ytthink
文章数:2281
年度积分:414
历史总积分:12146
发表于:2015/4/27 9:22:20
有干扰?
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/27 9:39:31
可能是干扰导致的一些输入信号引起的问题。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/4/27 10:10:00
应该是干扰,检查一下附近的干扰源。
681
细作1108
文章数:28
历史总积分:681
发表于:2015/4/27 12:44:22
这种软故障如果有备件直接换一个上去问题差不多就知道这样比较快一点,如果问题依旧再从电路入手,毕竟干扰故障不是那么好查
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/27 13:30:05
由于温度问题造成的器件老化、电源有瞬间断电或瞬间扰动等不易被发现的原因。
如果长期在高温、高湿及高粉尘的环境运行是极易于老化的。
自学成才!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/27 14:44:57
连接上位机的方式是RS-485对吧,通讯线路是否太长,是否没有接地,是否与动力线一起架设,附近是否存在变频器。
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/4/27 14:48:01
回复 #1楼 ytthink
个人感觉不像是干扰,开始我也是按干扰处理的。
后来没辙了,直接给换个CPU,现在正常运行了
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/4/27 14:48:31
以下是引用细作1108在2015/4/27 12:44:22的发言:
嗯,现在已经换个CPU了。
19392
329345277
文章数:5669
年度积分:813
历史总积分:19392
发表于:2015/4/27 14:49:21
以下是引用cfg168在2015/4/27 14:44:57的发言:
不是485,点对点。
现在已经更换了CPU,在运行观察中
