欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1413 [上一页] [1] [下一页]
2268
fgn
文章数:490
年度积分:53
历史总积分:2268
发表于:2005/5/25 12:20:00
OMRON C20P故障,故障现象是ERROR灯常亮,手编器无显示,按按键无反映。
请各位OMRON行家指教,是那里的问题,偶对OMRON不熟。谢谢。
当站在终点回望,是走过的路把出发地和目的地连在一起; 当人生的路口回想,是流逝的时间把过去和现在连在一起.当你推开人生的一扇门,等于关上人生的无数门;在你认为没有可能时,也许还有无穷的可能!
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2005/5/25 15:14:00
你用的手编器是什么型号?
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2005/5/25 15:15:00
我用C40/60P很多,有问题用QQ与我联系吧;
QQ:394047702(加入时注明“C20P”
2268
fgn
文章数:490
年度积分:53
历史总积分:2268
发表于:2005/5/27 10:54:00
问题解决了。是程序有问题,还有手编器跟插座有点接触不良。
谢谢李工了。
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/5/27 11:43:00
是你的電容器快掛了!
图
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2005/5/27 12:33:00
哈哈;
上次碰到一个三菱的F1手编器,把蜂鸣器的开关打开,手编器就没有显示,把蜂鸣器的开关关闭后就一切正常,后来就发现電容器的一个脚断了,重新焊上就好了;
2268
fgn
文章数:490
年度积分:53
历史总积分:2268
发表于:2005/5/28 9:22:00
以下是引用利昌機電在2005-5-27 11:43:00的发言:
是你的電容器快掛了!
是吗,那我好好查一下,谢谢利昌兄台帮忙!!!
2268
fgn
文章数:490
年度积分:53
历史总积分:2268
发表于:2005/5/28 9:26:00
我好象是去测手编器的电容两端电压时,突然发现手编器有显示的,原来是这回事啊;又学习到一招了。
4161
利昌機電 版主
文章数:2023
历史总积分:4161
发表于:2005/5/29 1:39:00
是富士通的多PIN接口座邊上那一顆。拆的時候小心,板子拔壞就完了。
图
2268
fgn
文章数:490
年度积分:53
历史总积分:2268
发表于:2005/5/29 16:19:00
就是那个,我会加倍小心,谢谢兄台提醒!!
