回帖:8个,阅读:2230次 [上一页] [1] [下一页]
1145
shirle
文章数:26
历史总积分:1145
发表于:2015/4/26 20:32:24
设备A有一定的工作顺序,当A设备上加工完后发信号,通过传送机构工件到设备B,再在设备B上加工。当工件上传送机构后可再加工下一件。设备A和B的本身的工作顺序没有联系。请教一下这种情况是不是每台设备都需要一个PLC?如果用一台PLC是不是无法工作啊(因为CPU在设备A工作时就没法设备B工作?)
1285
neverland36
文章数:151
历史总积分:1285
2014逛工博
发表于:2015/4/26 20:45:25
   1-如果不包含A的加工过程和B的加工过程,而仅仅是流水线形式,只需要一个
   2-如果A、B的加工过程都包含在内,需要两个
24607
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:387
历史总积分:24607
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/4/26 21:05:28
最好是好二台PLC分开控制,这样维护和操作更简单一些,如果一定要连起来使用,可以再装一个PLC就总站控制。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/4/26 21:16:53
没有任何关联就二台PLC各搞各的;
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/26 21:24:28
同意楼上的意见,不然你维护也是个问题啊。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/26 21:41:59
分开不会互相影响
在一起的话 出了问题 就两个都不能用了
如果可以及时处理问题,用一个也是无所谓的。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
30522
秀空
文章数:13705
年度积分:877
历史总积分:30522
发表于:2015/4/26 21:59:29
应该用一个二个都可以,如果控制简单,又距离近可以一个。
如果我做更喜欢二个控制
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/26 22:13:45
一台也行,连接线你不麻烦吗
关联不多用两台方便
自学成才!
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/26 22:19:18
用一个比用二个好.
整个过程有必然的联系,不可能分开,如果一个要分开,传送带的控制二个CPU都要参与.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
