回帖:20个,阅读:1434次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/26 17:15:27
谁能告诉我三菱运算的案例,比如说我想将高速计数器的运行数值通过+或-的时时运算结果传到指定寄存器,谢谢大家!也就是说,比如计数器运行1000个脉冲减500得到的结果放在D1里,但是有个条件,计数器是在不停的转动的,所以也需要计算结果不断更新。
,最好举例子拜托
拜托!!!!!!!!!
拜托!!!、!!!!!!!、、、!
邪门!!!!
真的头大
等等等等等
有人吗
[此贴子已经被作者于2015/4/27 17:18:43编辑过]
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/26 17:29:53
梯形图只要能接通运算的指令并让其不断的运算,然后也同时接通将结果MOV进数据寄存器里面,里面的数据是不断地实时更新的,更新频率接近采集原始数据的刷新频率。
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/26 17:33:43
以下是引用cfg168在2015/4/26 17:29:53的发言:
能详细点吗,最好举例子,谢谢
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:785
历史总积分:20756
发表于:2015/4/26 17:52:49
松下的用32bit数据减法运算指令就ok。
摸着石头过河,走自己的路吧!
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/26 18:05:00
以下是引用fsjnzhouyan在2015/4/26 17:52:49的发言:
没有弄过松下,看不明白,不过还是要谢谢您
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/26 18:12:13
用比较指令
自学成才!
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/26 18:27:53
以下是引用yejingmao在2015/4/26 18:12:13的发言:
用比较指令
不行,是不是我做的不对,能给个例子吗?
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/26 18:36:03
你就按M-D0=D1
做不可以吗?
M是计数器数值,D0要减的数值,D1存储地址
注意数制统一
快乐 幸福 自由 比什么都重要
828
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/26 18:37:28
以下是引用知道一点在2015/4/26 18:36:03的发言:
你就按M-D0=D1
做不可以吗?
注意数制统一
我不管怎么做都是7077的结果,邪门!
334067405
文章数:51
历史总积分:828
发表于:2015/4/26 18:38:54
以下是引用334067405在2015/4/26 18:37:28的发言:
你就按M-D0=D1
做不可以吗?
注意数制统一
我不管怎么做都是7077的结果,邪门!
SUB C251 K200 D1
