数控论坛
数控论坛
请大家帮我看个东西
请大家帮我看个东西
279859686
作者的所有帖子(26)
发表于:2015/4/25 13:38:57
哪位大能能告诉我这个元器件的参数啊,这好像是前苏联的一个电磁阀,110V,50HZ,47N,其他参数看不懂啊
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/25 14:17:02
就是你所说的,把一主要参数搞对就行了,前苏联的,那要好好收藏。还能用不。通电试下看是否好坏。
万一实现了呢
基于 PC 的控制技术助力优化石油和天然气生产
279859686
作者的所有帖子(26)
发表于:2015/4/25 14:41:06
坏了,想找配件。。。
还有这张图
[此贴子已经被作者于2015/4/25 14:45:24编辑过]
夜间户外探索“外挂”——FLIR红外热成像单筒望远镜
周电
作者的所有帖子(1958)
发表于:2015/4/25 14:45:50
回复 #2楼 279859686
找原配,很难找了吧,找一样功能的还是多,你要改造下。
万一实现了呢
【福禄克案例分享】利用手持式测试工具对建筑控制系统快速排障的方法
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/4/25 15:49:08
想一下怎么改才重要
自学成才!
小菲课堂|手把手教你玩转FLIR Ignite功能(五):一键复制热图像设置
hwl123
作者的所有帖子(5863)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/4/25 17:02:11
很像国产MFJ1系列交流阀用电磁铁,不知与MFJ1-4.5,行程3mm,电压交流110伏安装位置是否一致。
如阀体的安装尺寸与国产两位四通阀一致,也可以整体更换。
FLIR?红外热像仪监测水泥窑状况与性能
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2015/4/25 17:32:02
这玩意如果线圈坏了找修电机的可以绕一个,如果阀坏了还是考虑改造吧
FA技术 | 变频器OS升级功能和参数拷贝复制功能
chenshiji618
作者的所有帖子(1111)
三菱电机活动(二)
发表于:2015/4/25 19:52:19
这是步进电机吗?这玩意可以进博物馆了
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
精彩视频 | XPlanar 与视频动画的完美结合
20150101
作者的所有帖子(2457)
发表于:2015/4/25 21:48:18
四柱油压机上很常见
通过倍福集成式自动化解决方案高效提升半导体生产
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/4/25 22:44:31
这玩意估计难找原配了!
还是找替代品吧!
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
