变频器论坛
回帖:4个,阅读:565次 [上一页] [1] [下一页]
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2015/4/24 20:23:44
没有用过欧陆的调速器,请教Z2 100KW 它励直流电机,  可以用590来控制么?不要求可逆,在型号上对590有什么特殊要求么?
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/4/25 8:46:55
只要590的功率满足要求就行,看看电机励磁和电枢电压,电枢电流大小
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2015/4/25 9:09:05
主要参照590系统中的参数与电机励磁和电枢电压、电枢电流大小相匹配。
1835
wook
文章数:127
历史总积分:1835
发表于:2015/4/25 21:53:18
以下是引用wml0060在2015/4/25 9:09:05的发言:
有台591C/4500/5/3/0/1/0/00/000,查了一下控制器最大电流450A
但电机是Z2 100KW 500A的,实际带负载使用时电机电流只在170到300之间,电枢电流就设置成450A时这个控制器可以用么?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/25 21:58:21
把电流限制在450A(590的额定电流)以内,就可以用。另外,电机的励磁电流,也要和590的励磁电流匹配。
我是你的朋友
1140.6292
