回帖:13个,阅读:6118次 [上一页] [1] [2] [下一页]
619
Draven
文章数:8
历史总积分:619
发表于:2015/4/24 12:34:39
此为控制图,其中红笔圈出来的为限位开关输入,第一行为手动启动、停止电机信号,Q0.5为电机状态,其由I1.2控制。手动启动电机且I1.2为导通时电机工作,但I1.2关断时,此信号闪断后又接通,导致T45不关断,电机继续运行且也闪断运行。但在不给手动启动电机信号即M2.0关断时 手动控制I1.2导通、关断时检测程序状态正常,I1.2信号正常导通、关断,T45的导通、关断亦正常。也就是限位开关没有问题。检查了好几遍线路,是在不知道问题出在哪里,求助好心人指点帮助!谢谢了!
41537
知道一点
文章数:24045
年度积分:1262
历史总积分:41537
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/24 12:55:36
I1.2断开在临界,改程序吧,用T45断M2.0
快乐 幸福 自由 比什么都重要
619
Draven
文章数:8
历史总积分:619
发表于:2015/4/24 13:07:31
回复 #1楼 知道一点
这是什么原因啊?原来用是好用的啊! 只是我昨天把T45删除了,后来又加上的,是这个原因么?
619
Draven
文章数:8
历史总积分:619
发表于:2015/4/24 13:10:47
回复 #1楼 知道一点
您方便的话留个QQ 这样联系比较方便或者加我 450365319
619
Draven
文章数:8
历史总积分:619
发表于:2015/4/24 13:49:21
到底怎么解决啊?始终没想明白这个逻辑有什么问题啊
5336
ypt1234
文章数:180
历史总积分:5336
发表于:2015/4/24 16:27:46
t45的延时是不是太短了?0.2秒?,你的限位接通时间是多少?
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/24 17:48:30
以下是引用知道一点在2015/4/24 12:55:36的发言:
同意,断m2.0才是
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2015/4/24 18:37:00
是不是应该用TON啊?
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/4/24 22:53:38
限位一般硬件接线用常开点
程序里面用常闭点
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
619
Draven
文章数:8
历史总积分:619
发表于:2015/4/24 22:55:50
回复 #5楼 ypt1234
不是的,这个是延时关断啊,也就是I1.2断开时,T45也断开的。
