变频器维修
回帖:14个,阅读:1402次 [上一页] [1] [2] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/24 21:12:13
#10楼
网上有一种超压欠压的保护器
不晓得具体的效果如何!
860
rzhfqkk
文章数:83
历史总积分:860
发表于:2015/4/24 21:53:54
#11楼
看到这样子,我凌乱了。线?
xuzhaokun
文章数:8802
年度积分:771
历史总积分:24240
发表于:2015/4/25 8:43:54
#12楼
把箱子从新做做吧
609
LXD696969
文章数:4
历史总积分:609
发表于:2015/4/26 8:54:24
#13楼
回复 #3楼 yejingmao
不好意思了,这几天宽带线路不好,似断不断的老上不去网。电压在400~430V之间。单相电压约230V,是私人的小变压器,为了照顾离变压器远的厂,电压调得略高,结果像我这样离变压器近的电压这样了
609
LXD696969
文章数:4
历史总积分:609
发表于:2015/4/26 10:15:58
#14楼
这电盘是我自己做的,将就用,我也不是电工,照着别家做的表情。其实做大菱鲆养殖的个体都是这种木头电盘,简单便宜。楼上的那位大神会这方面,可以给设计一下吗?我这里的情况是这样的
电从变压室引出三相四线,那里有总电闸60A的空气开关和电表。
大线是3X25+16的包皮铝线,一半架空,一半附在墙上走,长约350米。
我这里的负载情况是这样的:
车间用电:
海水深井潜水泵三台,全天运转,全是380V:4KW  4KW   3KW
气泵3台,全天运转,全是380V:1.3KW   0.55KW   0.35KW
车间换气扇2台,全是380V:0.33KW   0.33KW
车间灯两排各10个,每个20W
小型离心泵一台,220V,0.55KW
饲料机一台220V,4KW
超高压清洗机一台380V,4KW
厂区其他用电220V,如照明,大冰柜,插座等。
生活用电:
电脑电视等
厨房用电  220V  常用4~6KW
报警设备:
断电报警           电话加短信通知型(自备电源)
停气报警           现场警笛(自备电源)
蓄水池低水位报警   现场警笛
水泵跳闸报警       现场警笛
设计要求:
合理的布局
防雷击和防断零,缺相
电压的保护,比如电脑啦
由于水产车间比较潮湿,设备的防漏电,触电保护
46.8003
