变频器论坛
回帖:16个,阅读:3394次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1220
laserrs
文章数:7
历史总积分:1220
发表于:2015/4/24 9:56:36
手头有一个西门子6SE70变频器,11KW,使用的是英飞凌的6管IGBT模块,
假如IGBT炸了,请问怎么把IGBT模块拆下来呢?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/24 10:00:17
用吸锡器把所有的焊点上的锡洗干净,只要是过孔大的还是很好吸的。不过烙铁的功率要大点
1269
418728674
文章数:39
历史总积分:1269
发表于:2015/4/24 10:17:25
好高级
此帖发自论坛手机版
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/24 11:29:02
吸锡枪,电动吸枪都可以啊,可以吸孔的就行啊,那你天天换插件零件怎么换的就怎么弄,都是一样的
[此贴子已经被作者于2015/4/24 11:29:56编辑过]
1220
laserrs
文章数:7
历史总积分:1220
发表于:2015/4/24 16:10:51
回复 #3楼 yang826925
有一个电动吸锡器,还是很难弄啊,引脚太多了
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/24 16:17:28
回复 #4楼 laserrs
你是没用习惯,你这模块一件算是很好拆的了
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/24 17:41:22
模块炸了,就好拆了。就怕不炸就很难拆了。
1427
13928489496
文章数:300
历史总积分:1427
发表于:2015/4/24 21:17:37
当然是    ,用烙铁拆啊!搞个吸锡器,然后用点软管子套在吸锡器的嘴上,以防把板子的铜箔撞坏,建议新手拿废板子练手,表情
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
三菱电机活动(二)
发表于:2015/4/25 10:26:40
倒过来,用吸锡器把每个针脚的焊锡  用烙铁融掉之后吸干净,自然就IGBT把出来了
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/4/25 23:08:10
一个一个把焊点的锡都吸出来,每个都干净了,就掉出来了。
4954.9927
