回帖:37个,阅读:3159次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1749
LL6350
文章数:475
历史总积分:1749
发表于:2015/4/24 8:27:38
#10楼
楼主勤快啊
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/24 8:33:27
#11楼
接近开关检测距离短点,一般就2MM
致力于自动化
伺服 PLC HMI
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/4/24 10:18:05
#12楼
这种行程开关寿命不行,接近开关检测距离短,最好还是用行程开关做极限防护好。
钢丝绳那连导轨都没有,改完是好用了,但也存在安全隐患了。
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/4/24 10:25:12
#13楼
这个我改了不少,加一条线。
2748
fudongyang
文章数:1359
历史总积分:2748
发表于:2015/4/24 11:22:05
#14楼
不错,这就是技术的进步。
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/4/24 11:53:55
#15楼
回复 #4楼 honghaii
这个机械行程开关放在接近开关后面,那是极好的。做最后一到防线,。
万一实现了呢
41573
知道一点
文章数:24051
年度积分:1298
历史总积分:41573
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/24 13:12:02
#16楼
行程开关有问题,都这么个角度了,还直挺挺的,不折才怪。
存在过行程,控制应该加岗。参考15楼
快乐 幸福 自由 比什么都重要
609
benliruiyi
文章数:3
历史总积分:609
发表于:2015/4/24 13:36:40
#17楼
这个接近开关我们产品可以替代哦
765
liq
文章数:22
历史总积分:765
发表于:2015/4/24 13:39:12
#18楼
堡盟的IGYX系列的接近开关可以替换的。
1286
719975032
文章数:46
历史总积分:1286
发表于:2015/4/24 14:20:12
#19楼
光电开关也好用
109.2007
