台达论坛
回帖:12个,阅读:2063次 [上一页] [1] [2] [下一页]
618
诸子败家
文章数:4
历史总积分:618
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/23 21:23:10
X17是气缸上的磁性开关,YO控制步进电机,Y7控制气缸上的电磁阀。我是初学的,请问我想编:当磁性开关感应到气缸动作+,步进电机开始旋转并旋转2圈,旋转完毕后,气缸动作-复位。看下图,请帮我看看有没有写错,谢谢各位师傅表情
618
诸子败家
文章数:4
历史总积分:618
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/23 21:29:55
还有个问题:程序开端的M1002启始后面,可不可以通过设定TMR(达到延时目的)来让YO-Y7相隔3秒来逐个复位?
3579
chenshiji618
文章数:1111
年度积分:53
历史总积分:3579
品牌积分(台达):0
三菱电机活动(二)
发表于:2015/4/23 21:48:31
编程讲究的是逻辑顺序。
先执行哪一步 后执行哪一步
自己理清楚先后顺序,然后在动手写程序
这要是以前:编程都是要先画流程图的。
编个梯形图让生活工作中的所有烦恼自动运行去吧!
618
诸子败家
文章数:4
历史总积分:618
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/23 22:02:02
我是这样想的,每级步进独立写,然后拼在一起再检查里面的装置是否有冲突或遗漏或者条件设定有错等,而且我文字说明里说清楚先后动作次序了表情
618
诸子败家
文章数:4
历史总积分:618
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/23 22:08:11
以下是引用chenshiji618在2015/4/23 21:48:31的发言:
编程讲究的是逻辑顺序。
先执行哪一步 后执行哪一步
自己理清楚先后顺序,然后在动手写程序
这要是以前:编程都是要先画流程图的。
师傅,你的回答太高大上了,让我根本不知道自己的编写的哪里出错?但还是谢谢你的用心回答
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/23 22:12:35
按你的文字编看是没错,可以按你的意思动作
自学成才!
924
sunnycit
文章数:15
历史总积分:924
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/25 11:18:05
理论上没有错,但实际上应该不好用的!表情
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
品牌积分(台达):10
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/25 12:38:45
用相对或绝对指令比较好
致力于自动化
伺服 PLC HMI
8050
7583124
文章数:522
年度积分:345
历史总积分:8050
品牌积分(台达):2
发表于:2015/4/25 16:07:00
我觉得,不要一步一步的单独写再拼。最好是遵循自己的思路,整个流程写完,怕出错的话就按功能细化分步,每部赋予明确的功能。在调试的时,查起来的也快。先单步写,再拼的话你就不担心自己进入死胡同
2322
64732520
文章数:297
年度积分:46
历史总积分:2322
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/25 19:25:54
M1029是做什么用的?
607.8478
