变频器论坛
回帖:13个,阅读:1070次 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子变频
631
gyp123098
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/4/23 18:26:51
最近一台炉子,7.5KW的电机,拖动的是链条式的滚道,有时候变频器会显示F002,然后就停下来,但是同电源不同变频器的另外两台电机就没事,不知道是什么问题,有谁遇到过吗,该怎么解决啊
22442
hwl123
文章数:5863
年度积分:483
历史总积分:22442
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2015/4/23 18:59:49
对照手册查一下F002的含义不就清楚了吗。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/23 19:39:07
要先了解故障代码的定义再处理,象你说的这现象都是参数设定的问题较多
查下电源是不是偏低
变变器充电电阻是不是变大了
电路板坏了
[此贴子已经被作者于2015/4/23 19:43:09编辑过]
自学成才!
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/4/23 20:11:10
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/23 21:09:13
如果是MM4系列的,F0002就是过压。那就是直流母线电压控制器没起作用吧?看看参数P1240 = ? 如果没制动电阻,这个参数应该等于1才对,如果有制动电阻,那是制动电阻的参数选的不好,吸收不掉发电的电流。
我是你的朋友
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/4/24 9:59:33
也可能电容老化了
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/4/24 10:07:24
r26母线电压多少?
631
gyp123098
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/4/24 14:59:23
回复 #6楼 shz.wsb
没拆过... 我们的变频器用法很简单的
631
gyp123098
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/4/24 14:59:58
回复 #5楼 你好00000
用了才一年啊
631
gyp123098
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/4/24 15:00:20
回复 #2楼 yejingmao
其他两台不报警啊,就这一台
156.2385
