回帖:11个,阅读:1154次 [上一页] [1] [2] [下一页]
控制步进电机问题
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2015/4/22 23:47:42
用pLC控制步进电机,用3个输出端Y控制脉冲序列,想问下这样只要三个Y每次有二个Y接通,也就是三相双三拍的运行,是不是接线就不需要进步进驱动器了,直接把Y连接到步进电机接线端就可实现发脉冲运行控制。                                            谢谢,在网上有些资料
[此贴子已经被作者于2015/4/27 20:40:59编辑过]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2015/4/23 5:41:33
你太天真了!
872602703
文章数:42
年度积分:53
历史总积分:964
发表于:2015/4/24 23:14:07
plc不能直接驱动步进电机。
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/25 0:04:40
PLC的晶体管输出的功率不足,直接接马达线圈会烧毁内部的晶体管的。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/25 8:33:12
PLC接步进驱动器,驱动器在接步进电机,PLC接步进驱动器一般接脉冲和方向两个信号
致力于自动化
伺服 PLC HMI
1882
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2015/4/25 12:50:59
谢谢各位回复,我的想法是PLC输出的脉冲不用脉冲输出指令如PLSY等,程序用定时器做成脉冲发生器,如果是三相双三拍步进电机,要用三个Y输出点输出,我看了步进驱动器一般脉冲接收端是一个端口,怎么把pLC三个输出点Y和步进驱动器连接起来实现控制,先谢谢了!
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/25 18:32:33
有驱动器就不用考虑几拍几拍的了,如果你的步进电机电流很小几十毫安这样倒可以,驱动器只接受连续脉冲,你要是不用脉冲指令,不如用ldi y0 out y0
[此贴子已经被作者于2015/4/25 18:34:17编辑过]
gfy4003
文章数:236
历史总积分:1882
发表于:2015/4/25 23:51:52
谢谢,假设用其它指令使Y0,Y1,  Y2轮流接通,先是Y0和Y1接通,再过0.5s,Y1,Y2接通,再过0.5s,Y0,Y2接通,这样如此循环,三相双三拍工作方式,想问的是,Y0和Y1和Y2三个输出点接到步进驱动器的那个地方,先谢谢了!
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2015/4/26 9:56:24
除非你的电机小于1W,像有些单片机直接控制的;
否则还是必须用驱动器;
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/26 12:35:06
以下是引用gfy4003在2015/4/25 23:51:52的发言:
你这样弄就不用驱动器了呀  直接接到步进电机上面
