控制步进电机问题
控制步进电机问题
gfy4003
作者的所有帖子(236)
发表于:2015/4/22 23:47:42
用pLC控制步进电机,用3个输出端Y控制脉冲序列,想问下这样只要三个Y每次有二个Y接通,也就是三相双三拍的运行,是不是接线就不需要进步进驱动器了,直接把Y连接到步进电机接线端就可实现发脉冲运行控制。 谢谢,在网上有些资料
[此贴子已经被作者于2015/4/27 20:40:59编辑过]
CNC | 如何巧用小数点的相关设置?
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2015/4/23 5:41:33
你太天真了!
FLIR红外热像仪揭露起火原因
872602703
作者的所有帖子(42)
发表于:2015/4/24 23:14:07
plc不能直接驱动步进电机。
南部非洲开发银行安装红外热像仪
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/4/25 0:04:40
PLC的晶体管输出的功率不足,直接接马达线圈会烧毁内部的晶体管的。
精彩案例 | XTS 系统助力将高速、灵活的数字印刷整合到包装过程中
zrx517697809
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/25 8:33:12
PLC接步进驱动器,驱动器在接步进电机,PLC接步进驱动器一般接脉冲和方向两个信号
致力于自动化
伺服 PLC HMI
台达网络产品在城镇污水处理中的应用
gfy4003
作者的所有帖子(236)
发表于:2015/4/25 12:50:59
谢谢各位回复,我的想法是PLC输出的脉冲不用脉冲输出指令如PLSY等,程序用定时器做成脉冲发生器,如果是三相双三拍步进电机,要用三个Y输出点输出,我看了步进驱动器一般脉冲接收端是一个端口,怎么把pLC三个输出点Y和步进驱动器连接起来实现控制,先谢谢了!
BCNet-S7PPI桥接型在纺机设备联网中的应用
wuyang750
作者的所有帖子(2637)
发表于:2015/4/25 18:32:33
有驱动器就不用考虑几拍几拍的了,如果你的步进电机电流很小几十毫安这样倒可以,驱动器只接受连续脉冲,你要是不用脉冲指令,不如用ldi y0 out y0
[此贴子已经被作者于2015/4/25 18:34:17编辑过]
应用于熔炉和模具:利用热成像优化钢包系统钢液流量
gfy4003
作者的所有帖子(236)
发表于:2015/4/25 23:51:52
谢谢,假设用其它指令使Y0,Y1, Y2轮流接通,先是Y0和Y1接通,再过0.5s,Y1,Y2接通,再过0.5s,Y0,Y2接通,这样如此循环,三相双三拍工作方式,想问的是,Y0和Y1和Y2三个输出点接到步进驱动器的那个地方,先谢谢了!
IP67 I/O在电厂输煤中的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47955)
发表于:2015/4/26 9:56:24
除非你的电机小于1W,像有些单片机直接控制的;
否则还是必须用驱动器;
倍福半导体行业案例分享合集
wuyang750
作者的所有帖子(2637)
发表于:2015/4/26 12:35:06
gfy4003
在
2015/4/25 23:51:52
你这样弄就不用驱动器了呀 直接接到步进电机上面
利用要求严格的湿度测量解决方案改进燃料电池测试系统|维萨拉
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
171.6011
