回帖:7个,阅读:694次 [上一页] [1] [下一页]
台达A2私服求助
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2015/4/22 21:27:08
现有台达A2伺服,在工作一段时间后出现“顿一下”,很明显,私服显示报警,就一闪就好了,报警信息看不到,顿一下后坐标就已经变了,经过多次修改参数无效,特求助各位帮忙,产线急需生产!在此谢过!
718
hanxiao2017
文章数:2
历史总积分:718
发表于:2015/4/22 21:33:41
可以找售后啊!
[此贴子已经被作者于2015/4/22 21:33:56编辑过]
龙岗不锈钢,
;怎么不显示呢!
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2015/4/22 21:39:28
回复 #1楼 hanxiao2017
我自己更换的电缸丝杆,购买已经很久了,应该是设定问题吧
11854
xquan
文章数:3099
年度积分:664
历史总积分:11854
发表于:2015/4/22 21:56:25
只要报警即封锁工作,莫非自动复位后再自动工作?
1918
花未全开月未圆
文章数:488
历史总积分:1918
发表于:2015/4/23 3:12:25
先去掉自动复位   看看是什么原因
3724
穿孩子的树
文章数:344
历史总积分:3724
发表于:2015/4/23 8:24:59
:过电流 需 DI:ARST 清除
:过电压 需 DI:ARST 清除
:低电压 电压回复自动清除
:电机磁场位置异常 重上电清除
:回生错误 需 DI:ARST 清除
:过负荷 需 DI:ARST 清除
:速度误差过大 需 DI:ARST 清除
:异常脉波控制命令 需 DI:ARST 清除
:位置控制误差过大 需 DI:ARST 清除
:位置检出器异常 重上电清除
:校正异常 移除 CN1 接线并执行自动更正后清除
台达的A2系列都需要手动复位或者是重新上电,你这个自动复位了,那就查查是不是出故障后plc给了DI:ARST 清除信号,或者是最后一条的情况
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2015/4/23 8:48:49
速度是怎么给定的呀
941
2410424723
文章数:114
历史总积分:941
发表于:2015/4/23 19:48:44
问题已经解决了,是R S T三相电源接触器由于机台震动照成接触不良,引起瞬间报警AL022,更换接触器后OK。谢谢各位的建议,解决于困境,谢谢!
