台达论坛
回帖:17个,阅读:1363次 [上一页] [1] [2] [下一页]
657
hongqiao
文章数:12
历史总积分:657
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/22 19:17:26
这个程序能正确运行吗!??
[此贴子已经被作者于2015/4/22 19:19:35编辑过]
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/22 20:04:01
y0做定位指令了  不能这样自锁了吧
hongqiao
文章数:12
历史总积分:657
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/22 20:09:38
回复 #1楼 wuyang750
一个PLC要同时控制两个不同频率的步进马达,不知能想出有什么更好的方法!?
657
hongqiao
文章数:12
历史总积分:657
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/22 20:13:04
Y0是方向控制信号,只需控制ON/OFF状态。应该可以自锁吧!?
[此贴子已经被作者于2015/4/22 20:13:26编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/22 20:14:06
Y0与Y10,Y1与Y11对调下位置,还有自锁的Y0,Y1没意义。它输出的是脉冲不能作为自锁触点用吧
自学成才!
657
hongqiao
文章数:12
历史总积分:657
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/22 20:27:54
回复 #4楼 yejingmao
Y10、Y11是脉冲输出,Y0、Y1是方向输出!!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/22 20:32:42
以下是引用hongqiao在2015/4/22 20:27:54的发言:
三菱的Y10和Y11可以作为脉冲输出吗?
自学成才!
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
品牌积分(台达):0
2015【逛工博】(三)
发表于:2015/4/22 20:35:49
呵呵,楼主刚好弄反了,输出的脉冲在前面,方向在后面,也就是y0,y1分别要和y10,y11调换一下位置,还有y0不需要自锁的,那个方向信号接不接通是靠你前面发的脉冲是正还是负来判断的
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
657
hongqiao
文章数:12
历史总积分:657
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/22 20:36:54
台达的!这不是台达的论坛!?
[此贴子已经被作者于2015/4/22 20:38:31编辑过]
657
hongqiao
文章数:12
历史总积分:657
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/22 20:42:38
以下是引用zhyi0214在2015/4/22 20:35:49的发言:
谢谢提醒!我是想确认此程序是否可行,实际能不能按程序运作,也确认DDRVI指令是否可以这样运用!
[此贴子已经被作者于2015/4/22 20:45:06编辑过]
140.6239
