运动控制
回帖:14个,阅读:10991次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/12/19 0:10:22
#10楼
回复 #4楼 kdrjl
不太了解电子变压器,上次听一个供应商说,电子变压器不是脉宽调制的,而是直接将380V的正弦波进行斩波输出,然后经过伺服的整流器,到母线,达到220V的输入的效果。网上资料有看到说,这样截出来的波形整流后的母线电压会高于直接用3相220V整流出来的母线电压,所以最大的输出功率很大一点。
不知道说得对不对,望各位指正!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/19 8:40:49
#11楼
哦,我理解题目有问题了,说的是小变压器,不是供电电源变压器。电子变压器其实就是开关电源。当然,用开关电源可以的话,开关电源还是很好的。他能适应很宽的输入电压范围。输出保持稳压。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/19 11:37:51
#12楼
电子变压器过载能力较差,且因为成本原因对谐波处理不好污染电源系统,导致莫名其妙的干扰一下子找不到干扰位置,建议还是老式电感变压器
451
乐十九
文章数:1
历史总积分:451
发表于:2018/10/16 14:54:27
#13楼
有点:体积小、重量轻、安装方便、价格低、发热量小
缺点:耐压冲击差,貌似不稳定
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2018/10/19 9:25:01
#14楼
不要用电子式的,电子式的就是交流斩波型的,体积是小,双向可控硅斩波,你想可靠性和干扰有多大
