变频器论坛
回帖:22个,阅读:3058次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
781
jy333628
文章数:26
历史总积分:781
发表于:2015/4/22 14:01:35
粉尘车间,散热要求较高,抗糟一些,风冷和水冷哪个好一些,各自的优点是什么
21766
1053370790
文章数:4919
年度积分:1391
历史总积分:21766
发表于:2015/4/22 14:23:59
如果设备比较多的话用水冷好点,设备少用风冷,一台设备一个风机,缺点是要经常清理。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/22 14:31:25
粉尘多用还是水冷吧,风冷本来散热效果就不如水冷,粉尘多还容易堵风扇
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/22 14:41:16
风冷好点。水冷对水质有要求
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/22 16:06:07
水冷装置体积可以做得很紧凑,且对环境无任何要求;风冷装置体积大且要求环境条件要好,否则需要搞密封的冷却风道,也挺麻烦的。而水冷的最大问题就是要做循环水机构。一样不省事。自己权衡吧。
我是你的朋友
781
jy333628
文章数:26
历史总积分:781
发表于:2015/4/23 17:16:06
各占一半。。都不省事
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/23 17:34:19
没用过水冷的   还是用风冷的吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/23 18:13:23
水冷最后还不得用风冷降水温?
没见过变频器用水冷的案例,还嫌设备线路不够复杂?集中设备于控制柜里面,使用空调降温吧。
785
taylor78
文章数:162
年度积分:-1172
历史总积分:785
发表于:2015/4/23 18:26:16
不管是风冷还是水冷,平时保养重要啊
[此贴子已经被作者于2015/4/23 18:26:56编辑过]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2015/4/23 22:28:34
水冷变频器主要用在高压变频和防爆变频器上比较多,一是散热效果比较好,二是不会产生摩擦防止火花产生,主要应用在通风不是很好的密闭场所,比如化工厂,地下高瓦斯煤矿巷道控制系统
687.5497
