回帖:10个,阅读:1133次 [上一页] [1] [2] [下一页]
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2015/4/22 9:46:31
农田灌溉的泵站电机由于距离变压器比较远,电压偏低,在末端加一个电力补偿电容可行吗?行的话怎么计算其容量?求大神们帮一下忙,谢谢!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/22 10:03:41
设你的负载为A (KW),
补偿前的功率因数为cosa1(a1可以通过反三角函数求出),那么你的无功功率则为:B1=tana1 * A
设补偿后的功率因数为cosa2(a2可以通过反三角函数求出),那么你的无功功率则为:B2=tana2 * A
补偿电容的容量为:B1 - B2   (Kvar)
自学成才!
1254
草履虫1982
文章数:198
历史总积分:1254
发表于:2015/4/22 11:32:08
你想解决的问题是电压低还是功率因数低啊。。
的确加电容器能改善功率因数,还能部分减小电流从而减小线路压降。
不过一般解决电压降的问题都是加粗电缆
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/22 11:45:44
供电电源距离太远导致的电力传输过程中发生的线损,是不可以通过无功补偿的方式进行修补的,因为线损不是无功损耗。
农网设备的老旧是一个不争的事实,比如变压器的变损大,线损高都是急需资金解决的问题。
[此贴子已经被作者于2015/4/22 11:46:03编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/22 12:45:38
末端加电容补偿是可以
但是压降会有多大?
线径够吗?
912
鞠同飞
文章数:124
历史总积分:912
发表于:2015/5/11 10:24:45
谢谢
5096
gc666
文章数:1403
年度积分:140
历史总积分:5096
发表于:2015/5/11 21:53:49
电压偏低与功率因素偏低是两个不同的概念,电压低 要供电公司提高电压,功率因数偏低就要加装电容补偿..。
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/5/12 10:09:58
学习了,呵呵
yudal369
文章数:51
历史总积分:855
发表于:2015/5/12 13:21:34
学习了。功率因数与电压的高低不一样的概念。。。。。
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/5/12 14:32:13
电压低与功率因数低是两回事,应分别考虑。
思想决定高度
