变频器论坛
回帖:7个,阅读:528次 [上一页] [1] [下一页]
693
sunCY82
文章数:8
历史总积分:693
发表于:2015/4/21 15:33:55
ABB acs604 变频器,通过端子+10v,AI1,GND,给定频率,恢复出厂设置后,最高频率只能达到34.6V,检测到的AI1电压只有6.9V
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/21 15:39:44
接AI2试下,记得参数也要改为AI2有效哦
自学成才!
19539
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2015/4/21 16:02:48
那你用万用表测下,看看实际AI1是多少啊
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/21 16:23:45
电压低 频率肯定低啊  正常来说6.9V  频率是34.5啊
电阻器没问题吧 直接给定个电压试试。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/4/21 17:03:25
AI1=10V 对应50HZ,6.9V太低。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/22 9:54:20
测试电压10V正不正常,正常的话直接把10V短接AI1,如果还是不行可能主板有问题了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/4/22 10:23:58
用电位器的话就是你电位器的问题了;
6.9V对应30多HZ是正常的;
639
shruxi666
文章数:7
历史总积分:639
发表于:2015/4/22 10:32:04
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
4250.0187
