传感器论坛
传感器论坛
我的传感器坏了
我的传感器坏了
zzibin
作者的所有帖子(202)
发表于:2015/4/20 22:59:29
我的传感器坏了不知去哪里找到可以代替的产品,大概量程10KG,因为传感器上没标注
FLIR红外热像仪助力揭秘小鼠阳虚证,成为中医科研新利器!
zzibin
作者的所有帖子(202)
发表于:2015/4/20 23:02:33
这是安装方式,固定板基本以垂直安装,测的是冲击力
图尔克|滤清器生产中的模块化灵活性和安全性
xuzhaokun
作者的所有帖子(8802)
发表于:2015/4/21 8:21:29
我也没见过
FA技术 | QD77MS模块应用
limassol
作者的所有帖子(768)
发表于:2015/4/21 9:00:59
托利多MTB系列,HBM Z6F和这个大概差不多,安装有一点不一样,传感器固定有2个孔
FA技术 | 变频器FR-E800系列内置PLC功能介绍
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2015/4/21 9:42:46
没见过这种传感器。
维萨拉如何利用基于云的湿度和温度监测保护珍贵文物
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2015/4/21 10:46:21
可以看看你的称型号
做什么事贵在坚持!
台达减碳大计 从电机改造开始!
chenqing309
作者的所有帖子(7923)
发表于:2015/4/21 20:57:46
这玩意贵啊
台达柔性供料方案,解决无序抓取难题!
作者的所有帖子(5669)
发表于:2015/4/21 21:03:09
不贵,你找Z6完全可以替代。
就是你这中安装方式的确不好找了
满足防爆要求的系统集成解决方案
zzibin
作者的所有帖子(202)
发表于:2015/4/21 22:07:00
各位:托利多、志美、HBM我都找过但他们都不能呈90度承压,只能按箭头箭头方向使用如果改安装位置现场没有空间,如果安装角度变了,还要重新测定冲力,测定冲力比较麻烦。
FLIR Ex Pro热像仪拆解盛宴:透视科技内核,领略精密之美!|文末福利
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2015/4/21 22:15:59
这个买国产的就不贵了
但是精度差些
进口货就很贵了!
C2000变频器在恒压供水控制的应用
