变频器论坛
回帖:19个,阅读:1470次 [上一页] [1] [2] [下一页]
615
xf327156916
文章数:4
历史总积分:615
发表于:2015/4/20 17:01:26
           各位大神,小弟现遇到这样一个问题。电源进线为两路,其中一路为主电源,在主电源故障时要求切换至备用电源,但是负载不能停机,我的负载是75KW水泵,主副电源切换时间为20S,我应该在此系统中增加什么器件才能够实现此功能?我的设想是增加电容,但是电容能够代替3相电源吗?应该选用什么样的电容,具体造价怎么样?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/20 17:18:30
有双电源自动切换开关,0点几秒就切换过去了且时间可调,配合康明斯发电机还能自动启动发电机时间也是可调 的,你用电容作备用电源负载是75KW可能吗?任性要钱的
自学成才!
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2015/4/20 18:34:32
时间20S,功率太大不好实现。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/20 20:28:42
不停机估计难(用UPS可以)
ATS切换也会造成停机啊!
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/4/20 21:00:49
用sts
此帖发自论坛手机版
615
xf327156916
文章数:4
历史总积分:615
发表于:2015/4/21 8:14:15
回复 #1楼 yejingmao
现在客户就是要求要做到20S不停机,发电机能够瞬间启动吗?电容不行,那具体是需要什么方法呢?
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2015/4/21 8:33:32
可以啊,不过得再投入几百万才行。
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/21 9:02:19
以下是引用xf327156916在2015/4/21 8:14:15的发言:
康明斯的在10秒内启运并带负载没问题,时间还能调再短就没去试过,应该可以的
自学成才!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/4/21 10:52:06
估计变频器报欠压了吧
794
2286789592
文章数:9
历史总积分:794
发表于:2015/4/21 11:08:02
双电源自动切换开关
5093.7885
