回帖:14个,阅读:1340次 [上一页] [1] [2] [下一页]
COFI点火变压器
631
gyp123098
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/4/20 16:50:40
我想请问下COFI点火变压器怎么量其好坏?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/20 17:05:46
好象万用表是量不了的,把点火线靠近接地金属,通电测试会不会打火了
自学成才!
631
gyp123098
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/4/20 18:53:49
回复 #1楼 yejingmao
我看说明不是说输出有10KV高压吗,是把输出的两个端口碰吗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/20 19:12:18
不是呀,是把“烟袋锅”套上火花塞,然后把火花塞外壳碰铁看打火的状态,不是短路!用火花塞的气隙间打火看。
我是你的朋友
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/4/20 19:36:46
以下是引用gyp123098在2015/4/20 16:50:40的发言:
是用在锅炉上的吗?
631
gyp123098
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/4/20 20:25:50
回复 #4楼 yeyecun
不是的,是用在回火炉上的
631
gyp123098
文章数:9
历史总积分:631
发表于:2015/4/20 20:26:28
回复 #3楼 kdrjl
有一根是红色的线,一根黑色的线,是哪根啊?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/20 22:43:12
以下是引用gyp123098在2015/4/20 18:53:49的发言:
不能碰在一起,有一个放电距离
自学成才!
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2015/4/20 22:58:02
看电极有没有放电现象判断好坏,前几天我们新装的一套设备停车与运行时电极位置是两个地方的,刚运行几天,就由于电极来回活动,电极与燃烧嘴间距变化了,点不着,调大间距不行,进了也不能短路,反复调了很多次才可以放出长火花点着火。
1400
春雨1970
文章数:120
历史总积分:1400
发表于:2015/4/20 23:48:45
电极用久了要除掉上面的氧化层
[此贴子已经被作者于2015/4/20 23:52:01编辑过]
