信捷XINJE
回帖:8个,阅读:1092次 [上一页] [1] [下一页]
XC-E8AD模块技术问题
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/20 15:23:39
我想对单端的一个+5V电压进行采集  我应该怎么接线?  求各位大侠不吝指教!!!
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/20 16:06:09
上个图给你说了,这个是模拟信号输入模块,处部接线说明书会有,重要的是编程,一般对应是是10V,编程时转换一下就行
自学成才!
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/20 16:53:39
以下是引用yejingmao在2015/4/20 16:06:09的发言:
是单根线 怎么接到模块上啊 说明书上接两根线的
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/20 16:59:34
单根线怎么形成电压?相对于地线而言的吗?如果是,那么模块的另一根线就接地呀。表情
就算使用万用表进行测量电压数值,单根线怎么测量它的信号电压?
[此贴子已经被作者于2015/4/20 16:59:56编辑过]
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/20 17:51:31
以下是引用cfg168在2015/4/20 16:59:34的发言:
通过电路板转换后的一个0~+5V的电压(只有一根线,我们工程师做的电路板) 然后对其用模块进行采集
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
87899
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1106
历史总积分:87899
发表于:2015/4/20 18:43:17
呵呵;一根线的话肯定在其它地方有公共端的,否则你的5V电压是对什么讲的;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/20 19:20:19
回复 #4楼 叫我小马哥
如果不怕你们的工程师制作的高技术电路板机密外泄,上传电路板照片供网友们钻研一下电子技术如何?表情
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/20 22:44:35
以下是引用叫我小马哥在2015/4/20 16:53:39的发言:
单根线怎么有电压一说?是不是共地方式
自学成才!
1564
叫我小马哥
文章数:276
历史总积分:1564
发表于:2015/4/21 9:38:29
以下是引用yejingmao在2015/4/20 22:44:35的发言:
单根线怎么有电压一说?是不是共地方式
我也不怎知道  看着貌似是共地的
每天有50%的时间用来鄙视自己
另外50%用来原谅自己
这就叫纠结……
