三菱Mitsubishi
回帖:13个,阅读:7206 [上一页] [1] [2] [下一页]
979
ouzhipeng
文章数:43
历史总积分:979
发表于:2015/4/19 22:56:04
用的是DRVA绝对指令,按照三菱FX系列PLC编程手册说的,按下急停后,复位所有M点,包括M8147和M8148,但是释放急停按钮后,按下复位按钮,有时PLC会发脉冲给伺服系统复位,有时不会,这是为什么啊?
4909
528工控科技
文章数:1574
历史总积分:4909
工控人谈电商
发表于:2015/4/20 9:10:29
朋友,看到程序才能分析原因,你这样问,我只能回答:你的程序有问题
gk528.com
2262
你好00000
文章数:819
历史总积分:2262
发表于:2015/4/20 10:47:55
这个我没用过
john20090122
文章数:2
历史总积分:552
发表于:2016/4/29 10:28:07
ouzhipeng
你好!请教一下,你这个问题是怎样解决的?我现在也遇到了同样的问题
18919
lizhengchao
文章数:7347
年度积分:267
历史总积分:18919
发表于:2016/4/29 12:53:19
没用过
8049
273708367
文章数:1206
年度积分:365
历史总积分:8049
发表于:2016/4/29 14:32:10
我一般是重新来过,如果急停频率不高的话启动伺服前做1S延时会好很多。
552
john20090122
文章数:2
历史总积分:552
发表于:2016/4/29 15:19:25
一般急停时,是由于伺服跑到极限外,在断电的情况下,用手将伺服移动到位置的中间,让其回原点。但有时不会回原点。怎样写这么一段程序来实现
626
736257999
文章数:25
历史总积分:626
发表于:2016/5/11 11:19:18
大神,有没有伺服控制写好的程序啊想看看老手怎么写的
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/5/11 19:30:33
以下是引用7362579992016/5/11 11:19:18的发言:
你留个邮箱给你发一份
626
736257999
文章数:25
历史总积分:626
发表于:2016/5/12 8:32:28
回复 #8楼 anriqing111
736257999@qq.com谢谢了
