变频器维修
回帖:22个,阅读:2340次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/4/19 15:54:26
照片分享如下:
可以快速的拆卸和测试,也能老化试验,更方便的测试主板电压波形等等。供维修三菱的朋友参考。
[此贴子已经被作者于2015/4/24 2:39:17编辑过]
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/4/19 21:44:31
这个排线是最容易坏的。
[此贴子已经被作者于2015/4/21 16:26:18编辑过]
家。。。。。。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/21 9:09:36
这是厂家测试的那种?电脑程式怎么弄,这个怎么测的,装上去运行就可以了?
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/21 9:20:45
回复 #1楼 无锡炎煌电子
这个镊子好,不少连线都是被扯坏的
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/4/21 10:16:41
没说到要点,给人留下的印象是弯钩镊子。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/4/21 16:15:15
以下是引用kazefsh在2015/4/21 9:20:45的发言:
这个镊子好,不少连线都是被扯坏的
对的,这样的小工具,方便和安全。拆分立元件也很方便的。
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/4/21 16:22:55
以下是引用yang826925在2015/4/21 9:09:36的发言:
[size=4][color=#0000FF]厂家的,肯定不是这样的。我是自己为方便,做的。
电脑程式----有左面的面板就行了。
来修的主板,往上面一卡,就行了。原先的主板都是在中盖里的,拆装麻烦。这样同时可以测试外部端子的功能了。。方不方便,修的人知道,哈哈/color][/size]
家。。。。。。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/4/21 16:24:21
以下是引用lf2039952在2015/4/21 10:16:41的发言:
没说到要点,给人留下的印象是弯钩镊子。
要点是“平台”。呵呵
家。。。。。。
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/4/21 17:33:20
这一大堆工具要是让人猜这是那行的肯定有人说是修脚的,呵呵。
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2015/4/21 19:32:29
回复 #8楼 lf2039952
说的对,一点不错,修ic的脚。表情
家。。。。。。
46.8003
