变频器论坛
回帖:13个,阅读:1350次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2015/4/18 22:21:26
西门子变频器6SE6430-2UD41-1FB0变频器风机型号是6SL3362-0AF00-0AA1这个风机为什么这么贵有什么好办法可以代替吗?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/18 22:46:17
主要是电源与功率要一样,位置又要装得下,找找应该有替代的
自学成才!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/19 8:16:57
想换什么?是风机?还是变频器?MM430很贵吗?不会吧?现在可以使用G130或者G120。MM430不应该很贵。他是一种低价位的风机泵类驱动产品。
我是你的朋友
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2015/4/19 9:51:14
在你对设备及产品还不十分深入了解之前,不要动不动就想着用什么便宜的来代替;
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2015/4/19 13:07:50
冷却风机尺寸对就ok了
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/4/19 14:01:30
找替代的产品,估计散热要求不一定好满足。还是用原装的比较靠谱吧!
11888
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2015/4/19 22:19:49
代替品还是很多的,但如要和原装比较就不可能了
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/4/20 17:12:59
风机还有温度检测线吗
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2015/4/20 17:40:40
风机一般很难烧啊 要么轴承磨损导致扫膛 及时烧毁你找修马达的修回去不可以吗?
几十元的成本就能修好
23899
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:997
历史总积分:23899
西门子接触器(三)
发表于:2015/4/20 23:00:07
我们的风机坏了,为了保证运行临时都是压缩空气顶上,散热表情
1828.149
