机电一体化
回帖:5个,阅读:776次 [上一页] [1] [下一页]
1101
红尘一度
文章数:36
年度积分:53
历史总积分:1101
发表于:2015/4/18 22:00:31
我们公司是生产胶合板的公司,现在需要改造一台自动接板码齐堆垛的装置。
码板要求是:板材经过砂光后流向输送辊台,经光电检测到后延时(可调节时间)启动侧面的气缸,侧面气缸动作后,延时(可调节)后气缸动作。然后两套气缸归位,完成一次动作。要求是光电检测到有板后要自锁,因为输送很快,要不然还没有到升降台就动作了。
升降台要求:当工作时,升降台是升到与输送机的高度(略低)随着板一张张的叠加,逐渐下降,到一件板叠加完成就该降到底了,然后自动上升到地面高度(升降台有机坑的)方便叉车工叉走。后可以远程按钮复位,升降台上升到初始状态自动停止。完成一个工作周期。
我不是专业的维修电工,这几天一直在考虑这个电路,刚有点初步的构想,但不太明显,希望有师傅可以帮帮我,让我在机电行业里能够成长起来!我希望有师傅帮我设计下电路图,用普通的电器元件,不是PLC的梯形图。按照您的思路就可以了,先谢谢了!!!!
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/4/18 22:21:25
公司在那里,发个设备图过来看看,有原的机械图更好,你的设备细节透露的越多,大神吃得越透切,对你的设备改造越有力,这是我个人的理解。
万一实现了呢
1101
红尘一度
文章数:36
年度积分:53
历史总积分:1101
发表于:2015/4/18 22:35:40
好的,明天上图来,谢谢
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/18 22:44:17
不考虑PLC吗?以后也好维护,用传统继电器做麻烦点要加很多中继线路看起来复杂
自学成才!
1101
红尘一度
文章数:36
年度积分:53
历史总积分:1101
发表于:2015/4/19 22:40:06
死抠的老板有什么办法呢?上个信捷的PLC也就3到4百元钱,可是老板不干啊因为仓库里有中继,还有好多哦
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/20 0:03:45
单单有中继还不得,还得需要时间继电器。
其实只要控制要求不复杂,用中继也未尝不可,但是只要控制线路使用超过10个中继,以后线路检修你慢慢耗时间检查吧。
楼主需要把现场的动作要求在纸上画出来,才好了解现场的工艺,对症下药。
