回帖:55个,阅读:3669次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/18 19:41:01
前几天闲着没事接一下两个时间继电器搭建循环振荡电路,可是根本不稳定,偶而能工作,有时自复位时抖动,在论坛里看了下类似的贴子,不过还是想不太明白,大家讨论一下啊。
[此贴子已经被jint于2015/4/21 9:03:22编辑过]
天地不仁以万物为刍狗
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/18 19:44:06
看了K版的一个贴子,是由有延时和瞬动触点的时间继电器完成的,可我手头没有,就不行了。
天地不仁以万物为刍狗
7174
lixuefeng7272
文章数:1158
年度积分:166
历史总积分:7174
发表于:2015/4/18 20:23:29
没道理,是不是时间设定不合适。这电路应用很多,没出现你说的情况。比如生产节拍控制,电机低压点动测试等。
不要怕被别人利用,人家利用你说明你还有用
20167
老兔子
文章数:2577
年度积分:925
历史总积分:20167
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/4/18 20:32:32
问题在于KT1、KT2会产生触点竞争。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/18 20:32:50
回复 #2楼 lixuefeng7272
这个和时间设定没什么关系啊。我都是用十几秒以上的。
天地不仁以万物为刍狗
6465
348751971
文章数:347
年度积分:65
历史总积分:6465
发表于:2015/4/18 20:36:06
怀疑时间继电器反应不灵敏。
越努力,越幸运。
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/4/18 20:44:08
我不知你用的继电器是什么类型,PLC?数码?普通的按照这种接法恐怕不行,不能复位对方的电源,只能复位时间继电器的R端。原因:时间继电器内部继电器与延时电路直流电源不同步(近似同步得点,失电不同步)。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/18 21:03:23
回复 #6楼 szhenlong
多谢指教,能有什么别的办法实现吗?只有两个普通时间继电器和一个接触器。
天地不仁以万物为刍狗
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/4/18 21:38:28
这种线路不稳定吧,以前我是加中继。
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/4/18 21:43:07
回复 #7楼 wang4370
这种电路我没接过,内部结构倒是了解。按照这种接法T1,T2的加电时间是不一样的,假设都设置5S,T1可能有9.9S的得电时间,而T2就是5S
