变频器维修
回帖:24个,阅读:4641次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/18 19:09:02
用一组电源供电的驱动电路
  如题。欧瑞小功率机型,有采用如图一所示的驱动电源,电路构思非常巧妙。并且用电压比较器与驱动IC相配合,能同时对驱动IC的工作状态及IGBT管压降进行检测,相当不错。
图
        图一 驱动供电、驱动IC状态与IGBT管压降检测电路
   图一中仅画出了U、V两路驱动及OC检测电路,W相驱动及检测省略未画。为便于信号分析,将电路中元件重新进行了序号标注。以U相驱动及OC检测电路为例,试加分析。
   1、驱动供电回路与脉冲传输过程
在停机状态,驱动电路U2的5、8脚供电端可测到17V供电,但在U1的供电端,测其供电电压为0V。由测绘电路分析方知,C2在脉冲传输过程中有一个动态的充、放电过程,其放电能量提供U1的供电——VT1导通的驱动电流。工作过程中,当U2工作VT2导通时,相当于短接了U、N端,C2负端瞬时接N端形成充电电流,此时VT1处于截止状态;此后,VT2截止,U1工作,VT1导通,C2充电能量经VT1的G-射极回路泄放(VT1激励而导通)。C2在工作过程中被反复充、放电,VT1得到激励脉冲的前提,是VT2首先能够正常导通。
   图中D2、D5为隔离二极管,其反向耐压要高,能足以抵抗VT1、VT3导通时所施加的反向电压。C2、C3的高频特性要好,并且应有足够的充、放电能量,以实现对VT1、VT3的可靠激励。
   2、驱动IC的状态检测与IGBT管压降检测电路
   电压比较器U4、光耦PC1和Z1、Z2、D3、D4等元件构成了驱动IC的状态检测与IGBT管压降检测电路。U4的同相输入端5脚为R6、Z1所形成2.5V基准电压,而反相输入端4脚此时因U2的6脚为0V,D3导通使U2的4脚也为低电平(约0.7V。在U-脉冲到来期间,若因故障原因至VT2未能正常导通时,D4反偏截止,U4的反相端输入端电压(为R7、Z2引入的10V高电平)高于同相输入端电压,输出端变为低电平,PC1将OC1故障信号输送入MCU主板电路。此处D3、D4与U4的4脚电路,构成或门信号控制方式,在U-脉冲到来期间,若U2的6脚仍为低电平(未能正常传输脉冲信号),电路也会启动OC报警程序,实现故障报警。因而该电路同时又实现了对驱动IC工作状态的检测。
   检测驱动电路,实在找不到供电电源电路时,思考一下,你也许遇到了图一所示的驱动供电电路。
   咸庆信
   2015年4月18日
[此贴子已经被作者于2015/4/19 6:12:08编辑过]
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=219970&Name=xq09181
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/4/18 21:31:28
咸工,辛苦了!表情
12092
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:605
历史总积分:12092
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/4/18 21:50:31
从原理图可以看出,若要测试上桥的静态电压(在模块拆除的情况下),可以将驱动上桥光耦5脚与N相连,同时必须屏蔽掉OC报警信号,可以短接PC181光耦初级即可(动态测试),此电路设计的是很巧妙,使电路更加简洁,提高了工作稳定性。楼主辛苦了
[此贴子已经被作者于2015/4/18 21:52:02编辑过]
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/4/18 22:18:18
null
电路设计者思路很开阔,设计很巧妙。咸工分析得不错,但有一点我持不同看法,脉冲期间u2的6脚为低电平时,系统不会报oc的,因为反相端通过d3被u2的6脚钳位为低电平。脉冲传输正常时,u2的6脚变为高电平,反相端电压才由lgbt的导通情况电流大小来决定,如有异常反相端电压才会高于同相端,发出oc信号。另外,停机时,反相端电压0.6 伏左右,不会有10伏的。
[此贴子已经被作者于2015/4/18 22:26:10编辑过]
此帖发自论坛手机版
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/18 23:14:19
回复 #3楼 jjf810
同意,oc只在没有驱动没有低电平时和IGBT的导通压降过高时发生作用,
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/4/19 1:07:39
D4对D3说:兄弟你给我顶住!
D3说:好!OC就靠你了!
D4:no problem!
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2015/4/19 6:14:54
以下是引用jjf810在2015/4/18 22:18:18的发言:
说得不错!!一时粗疏,分析有误。
愿论坛跟帖者,都如这位朋友。则发帖者与大家,都有收益啊。
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/4/19 8:29:18
回复 #6楼 xq09181
咸工你起床太早了
此帖发自论坛手机版
3085
954412993
文章数:121
历史总积分:3085
发表于:2015/4/19 10:40:15
知识储备欠缺,只能看个大概!
欢迎关注交流
新浪微博:weibo.com/haohzl
腾讯微博:t.qq.com/Hhzl822
30518
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1131
历史总积分:30518
2013辞旧迎新
发表于:2015/4/19 15:20:16
谢谢咸工啊
