变频器维修
回帖:22个,阅读:1473 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
这算是正常的吗
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/18 15:34:59
东元7200GS系列,37KW的变频器,不带电机运行,里面有声音,像是电流声,有风扇我在旁边都能听到,虽然风扇声音不是很大,但是在边上就能听到是不是声音有点大,带电机运行也没什么问题,谁以前遇到过东元这个系列的变频器啊,这种程度的声音正常吗
11670
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:282
历史总积分:11670
发表于:2015/4/18 16:12:32
有些变频器的开关变压器发出‘吱’的声音,一直运行正常。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/18 16:14:22
风扇的运行声音是正常
但是我也遇到过有些变频器是内部的元件质量问题不好也造成异响
1216
jjf810
文章数:114
历史总积分:1216
发表于:2015/4/18 16:34:12
大根是开关电源噪
此帖发自论坛手机版
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/18 17:00:54
东元不要说了,除了烂之外还是烂,之前用东元的也是和你同一系列45KW的,故障率太高了,都是同一问题,接地或过电流,厂家也来看了,都没给回复原因
风扇的声音在边上是能听到
[此贴子已经被作者于2015/4/18 17:04:07编辑过]
自学成才!
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/4/18 18:18:17
要是啸叫的声音很厉害最有可能是3844 供电脚电容问题
12222
453414193
文章数:1547
年度积分:136
历史总积分:12222
发表于:2015/4/18 21:13:33
估计是开关电源处的声音。
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/20 9:54:17
回复 #4楼 yejingmao
那后来是怎么弄好的啊
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/4/20 9:55:10
回复 #6楼 453414193
不是,开关电源在上面,是模块那边的声音
12222
453414193
文章数:1547
年度积分:136
历史总积分:12222
发表于:2015/4/20 10:53:08
是不是模块上的螺丝未打紧。
