台达论坛
回帖:16个,阅读:8974次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1506
zyk330860
文章数:70
历史总积分:1506
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/19 15:10:42
#10楼
回复 #9楼 知道一点
对啊 上电后就要重新校对,这是ES2 编程手册上说的~~
1506
zyk330860
文章数:70
历史总积分:1506
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/19 15:11:38
#11楼
回复 #8楼 ZCMY
恩 版主很热心,以后多向版主学习啊
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2015/4/19 16:20:44
#12楼
ES2版本低的没有万年历功能;
V2。0开始有时钟,时钟是以电容来保持的,所以也不是一断电就会没有,通电30分钟以上的话,时钟10天以内肯定还是正常的;
1506
zyk330860
文章数:70
历史总积分:1506
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/20 7:39:06
#13楼
回复 #12楼 ZCMY
指令说明:
1.  实时时钟提供年、星期、月、日、时、分、秒,共 7组数据存放于D1319~D1313。当 TRD 指
令的功能就是直接将实时时钟时间读出至指定的7 个寄存器中。
2. [size=4]ES2 实时时钟仅提供在有电源的状况下才可正常进行计时的功能。 实时时钟数据D1319~D1313
为停电保持,重新上电将从最后断电之时刻继续计时。建议重新上电请重新校正实时时钟。[/size]
3. D1319只读取公元年份的右 2位,如果要读取全部4位请参考补充说明。
4.  相关标志信号, 请参考补充说明。
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
品牌积分(台达):195
发表于:2015/4/20 9:04:33
#14楼
呵呵;你可以找台V2。0版有ES2实测一下;
1506
zyk330860
文章数:70
历史总积分:1506
品牌积分(台达):0
发表于:2015/4/21 8:14:30
#15楼
回复 #14楼 ZCMY
表情恩 版主是对的
823
maomaxu1985
文章数:6
历史总积分:823
品牌积分(台达):0
发表于:2017/11/27 12:47:08
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
91.7741
