台达论坛
台达PLC
如图,请教关于台达PLC断电保持及相关问题
zyk330860
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(70)
发表于:2015/4/18 8:40:23
ES2的话虽然是保持15天,但是万年历一断电就停止计时,再次上电后有从断电时开始计时,这个时间段可以超过几个月甚至几年,程序也不会丢失,这是咋回事啊?再就是有电池的电池没电后程序就会丢失吗、?
TURCK 传感器在风力发电行业中的应用
zrx517697809
品牌积分(台达):
10
作者的所有帖子(6262)
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/18 8:57:29
没有电池就会消失。
致力于自动化
伺服 PLC HMI
图尔克—原材料的运输跟踪
ZCMY
品牌积分(台达):
195
作者的所有帖子(47986)
发表于:2015/4/18 9:27:12
呵呵;ES2的程序用的的闪存,所以是可以保持任意时间的,就像你的U盘,你不插上电脑放几年里面的东西还在的;
掉电保持区用的是电容,如果连续不通电二周以上,电容就会放光,保存的数据就没有了;
这方面与三菱FX1N是相同的;
EH系列则是使用的电池,所以只要电池有电,掉电保持区的数据就在,如同三菱的FX2N;
GS2107通过BCNet-FX连接至FX2N/FX3U
[3]
zyk330860
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(70)
发表于:2015/4/18 11:02:12
回复 #2楼 ZCMY
感谢版主的回答,ES2万年历时间只要断电就停止计时,也就是说万年历也保存在闪存里了是吗,EH系列的电池没电后程序也会消失吗?
应用案例 | Audico 在历史悠久的瓦萨剧院中安装先进的照明控制系统
卢学斌
品牌积分(台达):
6
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2015/4/18 14:44:42
回复 #3楼 zyk330860
程序不会丢,丢的是数据寄存器里的数据。
如何破解危险气体泄漏检测难题?Vertex公司揭秘:FLIR Gx320成检测利器!
ZCMY
品牌积分(台达):
195
作者的所有帖子(47986)
发表于:2015/4/18 15:17:00
台达的用电池的也要区分具体的型号,也就是说,有带电池的不一定电池丢电后程序都会丢失,具体要看程序存储的介质是RAM还是FLASH;
用RAM的电池没电后程序也丢失;
用FLASH的电池没电后程序还在的,只是时钟及掉电保持的部分会丢失;
具体的型号看下图;
图尔克仓储安全门的快速标签检测
zyk330860
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(70)
发表于:2015/4/19 8:14:12
回复 #5楼 ZCMY
版主真是个热心人啊 谢谢了~~~
华北工控以嵌入式力量,为智慧安防提供多样化专业化硬件支持
wuyang750
品牌积分(台达):
0
作者的所有帖子(2637)
发表于:2015/4/19 10:41:26
用过EH的,电池没电就是D寄存器的数据错乱,程序不会丢
倍福基于 PC 的控制技术在布达佩斯 Müpa 节日剧院中的应用
ZCMY
品牌积分(台达):
195
作者的所有帖子(47986)
发表于:2015/4/19 10:58:14
上面已经列表出来了,EH程序用的FLASH,是不需要电池的,电池只负责保存时钟及掉电保持区;
DVP-SC则电池同时也要保存程序用的,电池没了,程序就丢了;
环境条件的抽检测量|维萨拉
知道一点
品牌积分(台达):
53
作者的所有帖子(24151)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2015/4/19 13:34:57
好像有个问题没解决
万年历,真像楼主说的"万年历一断电就停止计时,再次上电后有从断电时开始计时"
如果这样万年历有什么用,还要适时校对.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
FLIR红外热像仪与Aimetis Symphony?分析软件配合使用提供优质、经济的周边保护解决方案
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
187.4476
