回帖:13个,阅读:880次 [上一页] [1] [2] [下一页]
非额定电流运行
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/4/17 20:43:21
37KW 电机 非额定电流下运行,大于额定电流,最高不能超过多少。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/17 21:19:58
这个难说
80A也有可能没事
也有可能不到80A就挂了!
看质量!
7043
szhenlong
文章数:1360
年度积分:160
历史总积分:7043
发表于:2015/4/17 21:49:56
温度决定一切,电机启动的时候电流达额定的5_7倍,也没烧吧?
如果监视电机的温度不超过70度,管他电流是多少。
14844
chenqing309
文章数:7923
年度积分:258
历史总积分:14844
发表于:2015/4/17 21:58:31
1.5倍但最好还是保守不高于额定电流运行
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/17 22:17:10
只要运行电流不是额定电流的2~5倍,然后还有一个重要的参数,就是马达的温升在合理范围内就好。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/17 22:30:23
超过额定就有可能烧,超越多就越快,烧不烧看温升
自学成才!
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/4/17 22:54:14
电机运转主要看温度是否升高超过绝缘等级。
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/4/18 9:46:29
55千瓦电流160安运行,不过是个海底抽沙泵。
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2015/4/18 11:50:52
长时间不能超过额定电流的1.05倍
短时间任意(1-几秒)
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/18 13:43:49
电机过载运行,要有过载曲线约束,也就是间歇式的工作,不能连续工作。过载倍数与间歇时间是有一定关系的。过载倍数越大,间歇时间就越长。而且保证电机热平衡才允许。什么叫电机热平衡呢?就是点击的表面温度达到了一定维持不变就叫热平衡了。
我是你的朋友
93.6006
