施耐德电气论坛
回帖:13个,阅读:14747次 [上一页] [1] [2] [下一页]
639
冷火
文章数:4
历史总积分:639
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/4/17 20:07:57
如题,ATV61  18.5KW的变频器报警NPL,意为欠电压,充电接触器都没吸合。外部短接排绝对接好了,就是驱动版的问题。但是我找不到电压检测回路,因为上面好厚一成胶水,还很硬。而且=驱动版上还有一个CPU。
各位高手如果知道希望指点一二,在此谢过。
2158
jyqkr
文章数:214
历史总积分:2158
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/4/17 22:17:28
量一下线圈上有无电压,在检测一下各直流电压是否正常,在看下一步如何检修
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/4/18 9:22:25
代换下主板下方那块接宽排线的小板
684
晋-变频维修
文章数:12
历史总积分:684
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/4/18 9:46:11
是报的NLP吧?
这个故障你首先查进线电压吧,如果没问题在测量直流母线电压够不够,如果够那就是驱动的问题了,如你说的,没有听到继电器吸合,还是进线电压太低,预充电过程还没有完成
晋-自控设备维修配件 QQ群209863401
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/4/18 10:04:33
检查母线电压没问题,那就是电压检测的问题了,好好找找吧表情
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
品牌积分(施耐德):5
发表于:2015/4/18 15:19:48
母线加电也报NLP ,屏蔽输入,输出缺相也可运行。
639
冷火
文章数:4
历史总积分:639
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/4/19 19:42:51
回复 #5楼 shz.wsb
什么意识啊?
639
冷火
文章数:4
历史总积分:639
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/4/19 19:44:11
回复 #3楼 晋-变频维修
我量到好机器电压检测1.4V,而坏机器只有0.2V。但是线太细,不知道电压检测究竟到了哪个运放
639
冷火
文章数:4
历史总积分:639
品牌积分(施耐德):0
发表于:2015/4/19 19:44:36
如果搞定了,我一定画张图发到论坛上
24334
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:865
历史总积分:24334
品牌积分(施耐德):20
发表于:2015/4/20 10:50:32
直流电压检测可能有问题
109.3687
