回帖:11个,阅读:964次 [上一页] [1] [2] [下一页]
三相电机电流
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/4/17 17:56:45
37KW 电机, 三相电流允许相差多少啊。现在我们这里最高的和最低的相差10A
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/17 19:48:55
不正常,这样电机不烧都不信
自学成才!
1313
小四
文章数:66
历史总积分:1313
发表于:2015/4/17 19:52:11
要检查三相电压是否平衡,根据电压估算一下.
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/17 20:02:05
有一个问题是测量是否能保证准确。
天地不仁以万物为刍狗
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/4/17 20:31:32
三相不平衡电流不超过10%为合格。这个要求是要排除三相电压不平衡造成因素。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/4/17 20:42:25
回复 #4楼 老兔子
电压平衡,电压382
21593
1053370790
文章数:4869
年度积分:1218
历史总积分:21593
发表于:2015/4/17 21:07:33
不平衡也没办法,只能继续使用,注意电机的温升。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/17 21:16:23
电压平衡,电压正常,还相差10A,注意观察吧。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/17 21:22:53
如果电压正常且平衡的话
应该是电机的问题
一般要求是偏差小于10%
7537
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:227
历史总积分:7537
发表于:2015/4/18 9:58:01
两台相同90千瓦水泵,一台106安,一台160安,同一管道,同一压力,同一型号电柜,用了N年了。160的那台水泵是从安装后一直那个样。
