三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1043 [上一页] [1] [下一页]
749
tlsheng
文章数:35
历史总积分:749
发表于:2015/4/17 14:57:01
PLC之间设成主从站(主站没有站号,从站有设置站号),主从站之间可以联网读取数据了,然后它们各自的RS485接口并联(A接A,B接B)起来一起接到“RS485转以太网模块”的RS485接口上,通过modscan读取数据,现在发现从站数据可以读到,但是主站的数据就读不到了,经常出现time out,会显示值,但不是显示正确的值,求助是怎么一回事,如何解决?是并接的PLC之间不能有主从站关系吗,只能都设成从站配站号?
21185
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:279
历史总积分:21185
发表于:2015/4/17 18:02:13
你这个是把从站和主站全部并联接到485转以太网的串口上?
1、如果是,你的所谓主站PLC对你的上位软件就是从站,没站号,是不可能读到数据的。
2、如果你PLC主站去读取从站的数据,然后主站PLC跟485转以太网模块连接,前提是主站PLC有两个串口,一个跟下位作为主站口,另一个跟上位通讯,作为从站口。
3、通讯线连接最好采用手拉手接线方式。
4、modbus不支持多主站。
749
tlsheng
文章数:35
历史总积分:749
发表于:2015/4/18 8:04:47
回复 #1楼 jinqiaoma
有道理,学习了,thx!
1901
steelen
文章数:349
年度积分:-112
历史总积分:1901
发表于:2015/4/18 11:51:42
可以用TG900解决这个问题
我们论坛上有资料
立志做客户可信赖可依赖的工控核心产品供应商
www.tengcon.com
749
tlsheng
文章数:35
历史总积分:749
发表于:2015/4/20 16:21:01
回复 #3楼 steelen
好的,我去看看。
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/4/21 15:12:15
学习了
关注传感器编码器
685
beyscenery
文章数:11
历史总积分:685
发表于:2015/4/28 12:20:00
学习了
此帖发自论坛手机版
516
1269282767
文章数:1
历史总积分:516
发表于:2017/3/10 14:52:29
学习
