绘图设计软件
回帖:11个,阅读:19836次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1255
lovemy噜
文章数:55
历史总积分:1255
发表于:2015/4/16 16:39:15
想问下 win7  64位系统 可以安装CAD2004版本吗 昨天装了2004的  双击都没反应
2588
lijiang0720hubei
文章数:37
历史总积分:2588
发表于:2015/4/16 16:41:43
估计不行,
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/16 16:42:30
没有64位的cad2004,用虚拟机的话你还不如用2010,如果只是对2010的界面不习惯的话,你可以在cad的右下角的切换工作空间里改成autocad经典就可以了。
自学成才!
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/16 16:43:06
你用兼容模式安装看看呢?在安装文件上点右键,选择xppack2或者xppack3兼容模式,acad.exe同样处理,然后安装。 还需要用管理员模式运行。
自学成才!
1255
lovemy噜
文章数:55
历史总积分:1255
发表于:2015/4/16 16:48:58
回复 #3楼 yejingmao
2010的字体与04版不兼容 用10版打开后文字都横七竖八的 要么就是和其他线条重叠 哎
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/16 17:21:35
回复 #4楼 lovemy噜
字体不同 ,就把字体全部更换了,
04版是不行吧。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
5425
ytleader
文章数:1149
历史总积分:5425
发表于:2015/4/16 18:05:01
32位的win7都安装不上
此帖发自论坛手机版
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/4/16 19:25:39
2014估计危险  我没装过。我现在用的2012版,W7    64
[此贴子已经被作者于2015/4/16 19:26:20编辑过]
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/16 20:13:33
2012版挺好用的
666
643054148
文章数:8
历史总积分:666
发表于:2015/4/16 21:09:36
我的WIN8.1 64位装64位CAD2014快起来飞一般的感觉,WIN7应该没问题,。
93.6006
