变频器论坛
回帖:6个,阅读:3526次 [上一页] [1] [下一页]
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/4/16 14:47:46
1:1传动的情况下,通过变频调速的电机力矩是如何变化的?是否在额定功率,即在50HZ情况下电机力矩最大呢?
有点糊涂了~求大师解答。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/16 15:09:13
变频器控制的电机驱动系统,在电机的额定转速以内,理论上是可以实现恒转矩运行的。也就是说,从最小转速到额定转速,电机输出都可以达到额定转矩。额定转速至最高转速,电机都可以输出额定功率。
这就是传说中的电机恒转矩特性和恒功率特性。
我是你的朋友
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/4/16 16:07:11
回复 #1楼 kdrjl
转速太小也不好吧?我看有些贴子说转速太低电压也会低,所以力矩有减少~
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2015/4/16 16:44:30
回复 #2楼 247373545
但是变频器有一个转矩补偿功能的,或者用V/F模式。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/4/16 18:57:03
回复 #2楼 247373545
是的,如果是变频器控制的电机,如果有编码器反馈,速度闭环控制,最低转速从1Hz开始,到50Hz(额定频率)的范围,都可以做到恒转矩驱动;对于我编码器的频率控制(转速开环),应该是最低转速从5Hz开始,可满转矩输出驱动。
我是你的朋友
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/4/17 10:54:30
以下是引用247373545在2015/4/16 16:07:11的发言:
降频肯定的降压啊,不降压电机就冒烟了。
降频时电机阻抗也就降低了,不降压磁饱和了电流聚增就冒烟了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/4/17 12:50:06
在基频以下是横转矩,在基频以上是横功率
203.1321
