仪器仪表
回帖:6个,阅读:539次 [上一页] [1] [下一页]
怎么测量?
3488
xialuan
文章数:126
年度积分:60
历史总积分:3488
发表于:2015/4/16 10:56:23
客户要求测量钢管的直径(规格比较多,直径大小不一,钢管中心不一致)要求精度在1mm,有什么方法能测么?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/16 11:13:41
手工用卡尺,设备自动化用电阻尺,你要具体说出你的工艺要求
自学成才!
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/16 11:14:26
内径还是外径,太多了就用CCD
致力于自动化
伺服 PLC HMI
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/4/16 12:55:22
人工是比较靠谱的,如果不是流水线大批量就用人工
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/16 21:59:56
这个要看现场情况
电子类测量仪器想轻松就必须自动化
这样就必须有配套设备才能实现
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/17 2:03:55
基本上有两种测试方案,传统的接触式定位测量,和最先进的非接触式的视觉控制系统测量。
因为该两种方案造价差异巨大,高达数万元的差异,需要事先质询客户能够承受的和支付设备款的最高数额。
1612
jojohup33
文章数:265
历史总积分:1612
发表于:2015/5/25 16:40:28
激光传感器
