串口通信
回帖:9个,阅读:1100 [上一页] [1] [下一页]
485通讯
565
偶然海
文章数:2
历史总积分:565
发表于:2015/4/16 9:58:49
梯控板和可视对讲怎么共用一条两芯rs485通讯线?
5分悬赏
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/16 10:07:21
没见过两路通讯信号共用一路电缆线路进行传输的案例,估计会互相干扰的,建议分成两路进行独立传输。
565
偶然海
文章数:2
历史总积分:565
发表于:2015/4/16 11:16:48
回复 #1楼 cfg168
中间加个设备可以实现吗?布线的时候少了一条线,再施工有难度,有什么方法可以实现的吗?
808
诙谐辉
文章数:8
历史总积分:808
发表于:2015/4/16 14:20:02
回复 #2楼 偶然海
拉手链接,直接接在一个设备上面,再从这个设备跳一根线到另外一个设备就行
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/16 16:21:04
其实一个RS-485网络可以组网连接32台设备,只要不超过这个数量,在这个数量之下是任意增减终端数量的。
7037
szhenlong
文章数:1360
年度积分:154
历史总积分:7037
发表于:2015/4/16 16:48:11
回复 #2楼 偶然海
不知485线是否带屏蔽,有的话在线上做文章吧。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2015/4/16 19:55:50
我估计有点难度,  期待有好的办法。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/16 20:09:33
分时轮流通信应该可以吧
1083
jack6618
文章数:24
历史总积分:1083
发表于:2015/4/17 11:52:10
485信号分离器可以做到,但是干扰是大问题
952
1501222724
文章数:45
历史总积分:952
发表于:2015/4/20 10:54:16
本论坛已有类似解决方案  http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=394641
109.2007
