机电一体化
回帖:11个,阅读:1300次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/4/15 18:08:35
今天下午,控制室内,大概有40块仪表频繁闪动。但是还有20多块没有问题,共用一个电源(220V AC),停电20分钟后正常,但是上电半个小时又开始闪动。是不是仪表老化?还是电源有谐波?
换新表后,故障现象依旧。快吐血了。(也加滤波器了)/
哪位高人指点一下
[此贴子已经被作者于2015/4/22 16:39:53编辑过]
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/15 18:33:45
电源有干扰源串入或是大功率电机启动
自学成才!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/15 18:40:18
是不是有大功率变频器运行啊
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/15 18:52:43
看下是不是最近加了什么大功率的新设备?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/15 19:18:59
仔细观察一下运行系统有什么变化的部分。
天地不仁以万物为刍狗
9532
yzl1981000
文章数:1532
历史总积分:9532
发表于:2015/4/16 8:51:59
仪表供电是AC220V 还是24V,如果下面有开关电源之类的检查下可能电源哪里有短路了。
1518
jun2052054
文章数:157
历史总积分:1518
发表于:2015/4/16 9:02:25
回复 #5楼 yzl1981000
AC220V
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2015/4/16 19:48:19
接地问题,比如变频器等斩波电源部分在运行过程中产生的干扰,接地断线或者虚连
12434
jiaonpeng
文章数:6041
历史总积分:12434
发表于:2015/4/16 20:37:53
闪动应该是电源不稳
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2015/4/16 21:51:41
220Vac是从三相分出来的,三相有不平衡,加隔离变压器整波,或买个现成的。
