回帖:16个,阅读:5581次 [上一页] [1] [2] [下一页]
641
330471607
文章数:11
历史总积分:641
发表于:2015/4/15 13:16:57
现在有一根轴,我想检测其是否在转动,最好是220控制的,成本稍低的,可以告诉我用什么传感器以及型号吗?谢谢各位大神了。。。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/15 13:26:32
轴的转速是多少?如果转速高的话,得安装减速机构,使用220伏特的近接传感器配合时间继电器和中间继电器即可实现。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/15 14:24:26
这你要找220V近接开关的参数,主要的反应频率,转速高可加减速装置,成本高低就不好说了
自学成才!
24622
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:402
历史总积分:24622
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/4/15 15:25:49
是用于生产还是什么的?如果量大可以考虑好点的,如果就一个轴,我认为还是算了吧。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2015/4/15 15:56:43
仅仅转动,无需测速?
此帖发自论坛手机版
22222
fireray
文章数:3673
年度积分:607
历史总积分:22222
发表于:2015/4/15 16:21:15
装个编码器比较好。普通的就好。
21232
honghaii
文章数:8179
年度积分:721
历史总积分:21232
发表于:2015/4/15 16:40:53
速度多少,能装速度继电器吗?能就一个继电器OVER了。
641
330471607
文章数:11
历史总积分:641
发表于:2015/4/15 20:06:47
回复 #4楼 904970507
就一根轴,只需知道是否转动,无需测速
641
330471607
文章数:11
历史总积分:641
发表于:2015/4/15 20:10:27
回复 #1楼 cfg168
转速不快,大概100转/min,用接近开关可以吗?意思是用延时断开?
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/15 20:11:03
以下是引用honghaii在2015/4/15 16:40:53的发言:
这是个好办法。如不可行,就要自已用接近开关和时间继电器做了。
天地不仁以万物为刍狗
