机电一体化
回帖:3个,阅读:712次 [上一页] [1] [下一页]
1338
艾斯法ASF
文章数:11
历史总积分:1338
发表于:2015/4/15 10:37:10
步进电机是将脉冲信号转换为角位移或线位移。
一是过载性好。其转速不受负载大小的影响,不像普通电机,当负载加大时就会出现速度下降的情况,步进电机使用时对速度和位置都有严格要求。
二是控制方便。步进电机是以“步”为单位旋转的,数字特征比较明显。
三是整机结构简单。传统的机械速度和位置控制结构比较复杂,调整困难,使用步进电机后,使得整机的结构变得简单和紧凑。测速电机是将转速转换成电压,并传递到输入端作为反馈信号。测速电机为一种辅助型电机,在普通直流电机的尾端安装测速电机,通过测速电机所产生的电压反馈给直流电源,来达到控制直流电机转速的目的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/15 10:59:52
其实都是为了钱,直接上伺服就不用这么麻烦民是吗?
还有是不是有这样的说法:同样体型伺服的功率小,同功率的步进扭矩大,是这样的吗
自学成才!
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2015/5/10 10:03:27
  看看
567
树旁的河
文章数:4
历史总积分:567
发表于:2015/6/21 22:13:43
步进电机精度高啊,以0.1um为单位移动的装置没有见过吗?
46.8003
