回帖:19个,阅读:6229次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/4/14 20:33:24
#10楼
替换法,换个带短路保护的电源换上去试试。外部短路就没有输出了~如果正常就考虑换个电源吧,
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/4/14 20:50:25
#11楼
以下是引用247373545在2015/4/14 20:33:24的发言:
替换一下看看是最快捷的。
天地不仁以万物为刍狗
1849
matlac
文章数:151
年度积分:68
历史总积分:1849
发表于:2015/4/15 9:00:48
#12楼
我是楼主我来结贴了,确实是电源模块坏了,更换一个后一切正常;
机器视觉+ARM
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/4/15 9:04:48
#13楼
出线端有问题,电源保护了!
做什么事贵在坚持!
24221
xuzhaokun
文章数:8801
年度积分:752
历史总积分:24221
发表于:2015/4/15 10:12:35
#14楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2015/4/15 11:35:11
#15楼
以前遇到过的类似问题,我的那个是logo-DC24V电源,坏两个了,空载没事,接负载不行。
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2015/4/15 11:57:57
#16楼
以前遇到的是开关管耦合电容容量变小。
30556
秀空
文章数:13712
年度积分:911
历史总积分:30556
发表于:2015/4/15 12:17:31
#17楼
开关电源本身有问题,自己修修。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2015/4/15 17:22:34
#18楼
楼主替换法挺好
754
7786
文章数:27
历史总积分:754
发表于:2015/4/15 20:58:36
#19楼
很明显的电源带载不行,有些电源输出滤波电容用的质量不好,几年后爆浆或容值下降会出现这样。
