回帖:19个,阅读:6229次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1849
matlac
文章数:151
年度积分:68
历史总积分:1849
发表于:2015/4/14 10:20:24
1.开关电源进线段电压正常,出线端不接线,可以正常上电,量出线端子,电压,指示灯均正常;
然后接上出线端,推上出线端的保险丝,一切正常;
2.但是提前接上出线端,推上保险丝,再上电,就不正常了,OUTPUT灯不亮; 然后这个时候拆掉出线端线,上电,电源仍然不能正常工作!
3.这个时候DC只带进线端线,上电不正常;  但是过很大一段时间才可以上电正常;然后接上出线端的线,推上保险丝一切正常; 然后再断电重启,又不正常了;如此循环;
搞不清楚是接线的问题还是电源本身有问题了
机器视觉+ARM
10145
9012573
文章数:799
历史总积分:10145
发表于:2015/4/14 10:55:34
应该是开关电源本身有问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/4/14 11:07:25
现在的开关电源的设计,已经不像以前技术落后的时代,只能是供应电能而已了。
随着技术进步和发展,电子线路设计的技术也在发展,部分开关电源已经拥有输出短路检测,输出负载检测,输出极性检测,极性反接保护,过流过压检测等等手段为了保护自身不被轻易损坏的技术。
楼主去找一个低电压大功率的灯泡接开关电源的输出端试试,看是不是开关电源自身的问题。
87874
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1081
历史总积分:87874
发表于:2015/4/14 12:43:40
带个功率小些的负载试下;如果也不行,就是电源坏了;
如果可以,则可能是负载过大或短路了;
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/4/14 13:16:31
负载多大,电源功率多大,开关电源有时启动会困难一点
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/14 13:26:10
都没看你说开关电源容量多大?负载多大?还有负载侧的线路你检查了吗?
自学成才!
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2015/4/14 15:06:20
我也遇到过这样的问题、白思不得其解
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/4/14 19:22:35
负载有短路的地方吧。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/14 19:30:51
应该是负载有短路现象。楼主仔细检查下负载看看哪里有这种可能。
20015
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:257
历史总积分:20015
2014逛工博
发表于:2015/4/14 20:17:34
请用正规明纬,功率放大点
