【困惑】不服来辩_关于保护接地
[3]
【困惑】不服来辩_关于保护接地
ncy123
作者的所有帖子(153)
发表于:2015/4/14 9:24:27
[此贴子已经被作者于2015/4/14 9:26:21编辑过]
图尔克 危险区域的快速断开线缆
shz.wsb
作者的所有帖子(1485)
发表于:2015/4/14 10:42:18
110V的电压是不会有的,做个试验就知道了有没有作用了。
台达10MC控制器在药水灌装机的应用
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/4/14 10:55:57
1、接地保护是防止设备漏电造成的人身触电身亡事故,这一点是毋庸置疑的。
众所周之,设备一旦外壳漏电,而不经过零线或者相线发挥出功率去产生价值,就是泄放电流,所以人们研发出来了漏电断路器进行检泄放电流,所以市面上销售的漏电断路器,规格铭牌上清楚的注明了检测泄放电流的数值,常见的规格有30毫安,100毫安。
2、强电接地保护和电子厂生产流水线的防静电线路接地是两码事,楼主自己晕了?搞混淆了?
3、楼主需要区分清楚,自己的接地需求是防止静电,还是防止漏电,按需而用才是王道。
SMART IE通过BCNet与松下PLC以太网通讯
[6]
ncy123
作者的所有帖子(153)
发表于:2015/4/14 11:06:56
谢谢您的回复。再请问一下,一般什么情况下使用保护接零呢,什么情况使用接地保护呢?
[此贴子已经被作者于2015/4/14 11:07:49编辑过]
利用维萨拉 Optimus? OPT100 确保实现可靠、免维护的海上监控
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2015/4/14 11:14:48
接零保护应该是常见于三相4线制的供电系统中,因为零线和底线已经在电源端接驳在一起了,没有办法分开。
接地保护应该也是常用于三相五线制的供电系统中,这种供电系统的安全系数相对较好吧,接地和接零两种接线方式是不能搞混淆的。
基于 PC 的控制技术的灵活性可以最大限度地缩短开发时间
719975032
作者的所有帖子(46)
发表于:2015/4/14 11:46:30
接地或接零都是为了在设备内相线碰壳时,尽快形成大电流,使断路器分断,保护设备和人员安全。
倍福基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
jinqiaoma
作者的所有帖子(5455)
发表于:2015/4/14 12:12:14
分别是IT中性点不接地系统;
TT中性点接地,设备外壳单独接地系统;
TN-C中性点接地,保护接零系统;
TN-S中性点接地,零线和地线在变压器测共同接地,然后各自引出到用电系统,就是N和PE,N不能再做重复接地,PE可以再做重复接地,俗称的五线制;
TN-C-S,TN-C和TN-S的混合体,不得已而为之,在TN-C的系统上做的改造。
除TT系统之外,其他各自都有优缺点,根据使用场合等具体选择。
[此贴子已经被作者于2015/4/14 12:12:27编辑过]
FLIR红外热像仪助力揭秘小鼠阳虚证,成为中医科研新利器!
牧羊翁
作者的所有帖子(441)
发表于:2015/4/14 12:52:14
楼主基本理解都是错的 懒得辩
寄情于人,乱于心;寄情于山水,怡于心。
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器降容使用规范
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2015/4/14 13:30:54
楼主有点要推翻这么多年的接地规范,敢于挑战,要和你论打字很累,就质疑你一点,你的110V是怎么算来的?
自学成才!
图尔克升级的交换机可提供现场总线集成和增强型诊断功能
ncy123
作者的所有帖子(153)
发表于:2015/4/14 13:31:18
回复 #7楼 牧羊翁
呵呵
台达运动控制器10MC在音叉切割机上高阶PID算法的应用
