回帖:20个,阅读:2307次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
空压机房
5586
qinhya
文章数:2022
历史总积分:5586
发表于:2015/4/14 11:05:04
#10楼
3楼讲的很好!
工厂内部虽然在管这些设备,但对设备很了解的,可以不多!楼主要多沟通!
天道酬勤!
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/14 18:32:34
#11楼
空压机用的挺多的,工厂里都是气动控制?
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2015/4/14 22:00:04
#12楼
看样子是油气分离器报警了,是不是堵了,或者滤芯到时间了没换
打倒小日本
14838
chenqing309
文章数:7923
年度积分:252
历史总积分:14838
发表于:2015/4/14 22:37:59
#13楼
还是配置蛮好的,不像厂里用的是活塞式空压机
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/15 8:15:45
#14楼
是不是空压机节电改造方案,还是集中监控操作系统方案?还是上能效平台?应该有个主题要求达到什么目的,然后根据要求就可以做方案
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/15 20:43:23
#15楼
哥们这是氮气机吧,而且是分子筛的。第一张图是复盛的空压机
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/4/15 20:44:58
#16楼
准确点第一张图是北京长城瑞赛的氮气机
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2015/4/17 21:18:36
#17楼
回复 #7楼 cfg168
矿上要求时根据出口压力 流量 来控制空压机 和 注氮机的 启动台数。
采集数据,进矿上环网。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/4/18 16:41:11
#18楼
看第一个图面就猜是复盛的空压机
压空系统个人觉得主要监控以下信息
空压机主要监测 排气压力  油压油温  运行电流  风冷的就检测换热器温度 水冷的就要检测冷却水进出水温
冷冻式干燥机主要监测 蒸发压力和冷凝压力
吸附式干燥机主要监测 各气动阀动作状态 有加热的需要监测加热温度
顺便把机组的运行状态做上。
24201
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:732
历史总积分:24201
发表于:2015/4/20 13:41:26
#19楼
看不懂呀
