回帖:12个,阅读:1053次 [上一页] [1] [2] [下一页]
用电量计算
642
wjm0068
文章数:8
历史总积分:642
发表于:2015/4/13 20:38:32
家庭用2个3w的LED灯串联起来的用电量是不是等于单联一个3w的用电量?分别怎样计算?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/13 20:50:21
是AC220V的吗?是的话是按3W算
如果是AC110V按6W算
自学成才!
642
wjm0068
文章数:8
历史总积分:642
发表于:2015/4/13 21:26:23
回复 #1楼 yejingmao
AC220V的能详细点吗?谢谢
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/4/13 22:47:57
回复 #2楼 wjm0068
AC220V你的用串联的按平均分压假设负载是电阻的,P=UI你用初中学的估算下功率是不是小很多了
自学成才!
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/4/14 8:47:17
感觉它们的用电量不一样,单连一个灯应为串联两个同样的灯所消耗的电量的4倍。不知这样理解是否正确?
思想决定高度
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/4/14 20:12:28
有可能的话,测一下电流试试。
此帖发自论坛手机版
1668
247373545
文章数:398
历史总积分:1668
发表于:2015/4/14 20:36:17
如果是220V的你看灯泡是不是不那么亮了,楼主不会是在考虑家庭节能吧?
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2015/4/14 20:36:29
记得以前有电工把楼梯灯用两只灯泡串着用。这样只是为了增加灯泡的使用寿命。
642
wjm0068
文章数:8
历史总积分:642
发表于:2015/4/14 21:49:39
回复 #3楼 yejingmao
我串联试了一下,串联的两个灯暗了许多。是不是2个LED灯泡串联起来是不是这两个灯电压减半,电流减半,这两个串联的灯做的总功比单联一个做的功减半了,用电量是一个的一半了吧。
642
wjm0068
文章数:8
历史总积分:642
发表于:2015/4/14 21:55:10
回复 #6楼 247373545
对啊,我想节能,楼梯减少铺线,减少控制开关,行得通吗?
